[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • yunior81
    • 1657
    Zamieszczone przez kapi
    wymiar w okolicach 40cm jest jak najbardziej właściwy.
    mierz z pełnymi zbiornikami.
    Tak między Bogiem a prawdą to powinno się "mierzyć",moim skromnym zdaniem w taki sposób jakby nie było w samochodzie dodatkowych elementów jak LPG, hak. Dlaczego ?
    Zakładając, że sprężyny w Skodzie są porządnie wykonane i trzymają wymiar to w każdym samochodzie po dołożeniu instalacji LPG czy haka samochód pójdzie lekko w dół, jest to jak najbardziej normalne. Natomiast jak mamy LPG i hak i jeszcze do tego chcemy żeby auto trzymało fabryczny wymiar z tymi dodatkami to może się okazać, że będziemy lekko rozczarowani rezultatem jaki będzie po wymianie spręzyn na nowe nie ori i po ich ułożeniu.
    • bastek1080
      • 77
      kapi ok, ale ja mam wymienione jeszcze na gwarancji spręzyny jakieś twardsze, więc jak cos jeszcze dołoże to uzyskam taczki... było ok przez pewien czas ale pozniej siadły... Wolałbym spręzyny bez dokładania czegoś w srodek. Proszę o jakies propozycja, sprawdzone rozwiazanie bo nie znam sie na tym kompletnie, działam w zupełnie innej branzy gdzie liczy sie "święty spokój" pewność rozwiązań i niezawodnośc...
      yunior81 ale 5cm w dół to chyba przegięcie? przed wymiana z pełnymi zbiornikami po odbiorze z salonu nie mogłem wjechac na podwórko z lekkim spadkiem przejeżdżając przez chodnik
      bastek1080
      • iiii1981
        • 46
        bastek1080, przy wymianie tyłu nie martw sie o przód. Przod ma dobre sprężyny z uwagi na to ze jest to mcpeerson i musi być trwaly gdyż jest pod silnikim ktory waży troszkę. Mnie na.owili na forum monroe 3349sp. Ale po za forum trudno dostać. Nie czytalem aby ktos był niezadowolony. Wprost przeciwnie
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...459813#1459813
        • yunior81
          • 1657
          bastek1080, z własnego doświadczenia mogę polecić Lesjofors ......18. Komfort jest OK i auto prowadzi się dużo lepiej. Pamietaj, że wymiana sprężyn tylko z tyłu to połowa sukcesu. Powód jest banalny, każda inna spręzyna niż ori będzie twardsza od ori serii.
          • bastek1080
            • 77
            yunior81, a jakieś namiary na monroe 3349sp?? i jaki wymiar jest przy pełnych zbiornikach? Jak ługo już masz te spręzyny? trzymaja poziom?
            yunior81 mam twardsze i siadły... niech będą twardsze, ale niech trzymaja poziom, mnie sie pusty prowadzi dobrze z twardszymi wiec powinno byc ok
            bastek1080
            • yunior81
              • 1657
              bastek1080, Niestety nie wypowiem się o sprężynach Monroe bo nie miałem z nimi do czynienia.
              Natomiast w kwesti wymiaru musisz napisać do kolegi stefan1818, który kupił ode mnie poprzednią O II FL.
              • iiii1981
                • 46
                Nie do końca zgodze się że auto po założeniu gazu powinno usiąść. A tym bardziej az 5 cm jak u mnie. Jest to niedopuszczenie. Dlaczego a no dlatego ze po pierwsze ma ono określoną ładowność tym bardziej jako kombi jak u mnie. A po drugie zauważcie koledzy że moje usiadło 5 cm bez bagażu. Żadnego po za kolem i osprzętem. To znaczy tyle że ori sprężyny sa najzwyczajniej w swiecie bublem ktory jest za miekki. Niestety.
                • yunior81
                  • 1657
                  Zamieszczone przez bastek1080
                  Trochę lipa, biorąc pod uwagę sposób montażu butli.
                  • kapi
                    • 1174
                    • Fabia combi
                    Zamieszczone przez yunior81
                    yunior81, od momentu wejścia O2T nawet FL-ka bez gazu nie trzymała wymiaru.
                    też miałem wymieniane, bezskutecznie.
                    później dołozyli MADy i problem przestał istnieć. jazda stała się bezpieczna i przyjemna.
                    po dokładce / zmianie, geometria jest konieczna.
                    OII sprzedana
                    • yunior81
                      • 1657
                      iiii1981, Oczywiści ,że Skoda nie postarała sie jeśli chodzi o sprężyny i co do tego nie mamy wątpliwości.
                      Natomiast
                      Zamieszczone przez iiii1981
                      Znasz jakiś samochód osobowy, który lekko ( nie mam na myśli konkretnych centymetrów ) nie przysiądzie po dołożeniu LPG czy haka ? Ja się z takim nie spotakłem. Natomiast to jak siadły Skody po dołożeniu LPG to już przegięcie.
                      • iiii1981
                        • 46
                        yunior81, czekalem na to pytanie. Odpowiedź. Tak fiat Punto 2 1
                        1 . 2 16v.wiem to stąd poniewaz mielem takie 6 lat. Zalozylem gaz sam nie fabryczny i po tym siadl uwaga od 0.5 do 1 cm. Nie wiem nawet czy tyle bo to jest nie do zmierzenenia. Nawet raz nigdy mi go nie dobilo. Taki byl subtel y.
                        [ Dodano: Czw 25 Cze, 15 21:54 ]
                        Mial naprawde świetne sprężyny
                        • yunior81
                          • 1657
                          Punto II to akurat "wysoki" egzemplarz jak na auto osobowe. Mogę się założyć o dobrą wódkę, że prawie każdy samochód osobowy po dołożeniu LPG troche siądzie ( nie będę przecież podawał ile np. cm :wink -może nie tak jak Octavie ale siądzie i jest to jak najbardziej naturalne. Może w Obecnej Astrze wymiar z LPG jest OK bo akurat ktoś z Opla wziął pod uwagę instalację montowaną na etapie produkcji auta w fabryce.
                          • zyziek7
                            • 43
                            Sprężyny
                            zyziek7, witam kolegę z łodzi. Wiesz co ja też myślałem o tych sprężynach tylko 20 tkach. Ale przeczytalem caly temat sprężyn i niestety nawet 20 tki siadaja do rownego z przodem po kilku nawet dniach. Ja mialem przód na 395 400 a tył na 350. Teraz mam tyl na 415 420 a przód na 390. Wiem tez ze pójdą w dół o 1 cm do 405 na tyle po kilku dniach. Ale moze u ciebie bedzie lepiej niz u innych.
                            Witam ponownie. To znaczy jakie masz w końcu założone ??? no i nawet jeśli usiądą o 2 cm to i tak będą w normie 395 +10- , więc tragedii nie będzie ...
                            Octavia 2FL Family plus HB
                            • aronus
                              • 643
                              Yunior81 apropo Punto. W zeszłym roku dosyć dużo jeździłem we Włoszech jako pasażer z tyłu w Punto z fabrycznie założoną instalacją CNG. Tylne zawieszenie było tak twarde, że zawsze po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów modliłem się, żeby z tego auta jak najszybciej wysiąść a drogi we Włoszech są jednak trochę lepsze, także za takie podwyższenie tyłu to ja dziękuję :roll:
                              Zyziek7 z moich doświadczeń ze sprężynami Lajfors 19 wynika, że dobre sprężyny nie siadają. Moje 19 po dwóch latach użytkowania nie siadły ani o milimetr tzn jak miały 38 cm tak mają.
                              • yunior81
                                • 1657
                                I nie ma sie co dziwic. Samochod z CNG ciezszy od seryjnego benzyniaka, do tego bardziej twarde sprezyny zeby zachowac wyglad i przeswit normalnej wersji i stad ta twardosc.. Tylko ze punciak to punciak a octavia przejela schede po golfie V ktory do najwyzszych niestety nie nalezy.
                                • iiii1981
                                  • 46
                                  zyziek7, monroe sp 3349.
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    Re: Wymiana na Lesjofors 4285719
                                    Zamieszczone przez zyziek7
                                    Po wymianie i przejechaniu od mechanika do domu (ok. 6 km) mam 410 mm.
                                    Widać, że obaj producenci podnieśli twardość sprężyn
                                    Monroe i Lesjo można kupić na forum u kolegi konkon :wink:
                                    • iiii1981
                                      • 46
                                      No to po trzech dniach się m 3349sp ułożyły. Powiem tak. Jestem nawet nie mega zadowolony ale nawet szczęśliwy. Przód ciągle 395 400 tyły sobie spoczął na 410. Jest świetnie. Nawet kolegom nie wspominam o obecnym świetnym prowadzeniu. Tyl jest przyklejony. Wczoraj w bagażniku miałem. Full gaz full pb koło całe. Podnośnik trójkąt gaśnica apteczka skrzynka na podreczne rzeczy do auta. 5 l płyn do spryskiwaczy. Plus 100 kg ładunku 4 osoby na pokładzie i uwaga trzyma na 400
                                      • zyziek7
                                        • 43
                                        Błąd pomiaru
                                        Hej ! Drodzy koledzy - dałem ciała przy pomiarze za pierwszym razem - po prostu miarka nie zaczyna się od początku taśmy tylko od 0 po około 8 cm. Zatem dokładny pomiar moich Lesjofors 19 wynosi 394 mm z tyłu i dokładnie taki sam wymiar z przodu. Auto zmierzone z 1/3 zbiornika PB i podobnie LPG - bez koła zapasowego . Zatem wygląda na to że jest idealny wymiar. Tak czy inaczej springi 19 moim zdaniem pasują idealnie. Pozdrawiam
                                        • yunior81
                                          • 1657
                                          Ciekawa sprawa, że wymiana sprężyn TYLKO z tyłu powoduje super prowadzenie, gdzie przód pozostaje miękki :niewiem
                                          Jeśli tył usiadł tylko o centymetr to te sprężyny muszą być mega twarde przy takim obciążeniu.
                                          Ale najważniejsze,że jesteś zadowolony.
                                          • Gmorpi
                                            • 85
                                            No to zapisuję się na królika doświadczalnego. Zamówiłem Monroe SP3295 do liftbacka z lpg i kołem. Sytuacja klasyczna, czyli wisząca dupa na amen. Napiszę jak to wyszło, bo nie znalazłem, żeby ktoś je już testował. Mam nadzieję, że będzie nieco niżej niż z SP3349 a nieco wyżej niż z Lesje 18,19,20
                                            PS. ten, co twierdzi, że przebrnął przez cały ten wątek, łże! :P
                                            Sprzedam czołg stan idealny - Łada 21072 :-)
                                            http://otomoto.pl/oferta/lada-2107-b...tml#73bf5f01c7
                                            • rodaczek
                                              • 1617
                                              Gmorpi, jak już zamontujesz to podjedź kiedyś na spota do Wawy to porównamy te Twoje i SP 3349
                                              Moja Octavia:
                                              Rafał
                                              • Gmorpi
                                                • 85
                                                Zamieszczone przez Muti
                                                Nieprawda.. Odkręca się tylko śrubę wahacza przy zwrotnicy i cały wahacz schodzi na dół i sprężyna wychodzi.
                                                Sorki, że skaczę ze 20 str. wstecz, ale jestem technicznie dość zielony i staram się zrozumieć ops:
                                                Pytanie: o jakiej zwrotnicy pisze Muti? Przy tylnym kole jest zwrotnica :?:
                                                  • 3778
                                                  Zamieszczone przez Gmorpi
                                                  Tak :!: Tu jest fotka i zaznaczona dolna śruba wahacza http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...asc&start=2050
                                                  • Gmorpi
                                                    • 85
                                                    Kochani, a jak przy wymianie sprężyn wyglądają gumowe podkładki? Obligatoryjnie do wymiany? Wymienialiście? Pewnie sprężyny sprzedawane są same, bez podkładek :?:
